『求助』加角速度问题
浏览:151386 回答:5
我的模型就是在一个大的圆盘上面有一个小的圆柱体
我想让小圆柱体绕大圆盘的中心做匀速圆周运动,
请教怎么解决
(5)
soothing
进行二维计算时,为什么我的里面没有这些命令呢? Loads>Apply>Structural>Inertia>Angular Veloc>On Components
2014年1月11日
freevol
我是加在组件上的,可是加在之后总是覆盖前面设置的角速度
2013年8月9日
sherlockxia
求教一楼和二楼,我遇到了类似的问题,按照二楼的方法一直不成功,我想知道
1、“将小圆柱体所有的节点定义成为一个组”是以“节点”还是“单元”的形式
2、“Loads>Apply>Structural>Inertia>Angular Veloc>On Components”Angular Veloc的单位是rad/s还是°/s?
3、这个角速度能否成功加载和所选的单元类型有关吗?我用的单元是:Coupled Field,Scalar Brick
楼主做成功的没有?如果做成功了能否把命令流文件发给我? 我的QQ邮箱是565766250@qq.com,如果可以的话我想加楼主QQ好友,进一步交流,共同学习。谢谢!
2012年11月12日
Richard
此贴已经重复出现!
2007年5月24日
Richard
这个问题可以这样解决问题:
1)将小圆柱体所有的节点定义成为一个组(如Volume);
2)用以下命令:
Loads>Apply>Structural>Inertia>Angular Veloc>On Components(其下面的几种模式都可以完成!)
2007年5月24日
