『求助』网格变形不正常----给分80
浏览:141136 回答:14
这几天做异步轧制模拟,模拟完之后,发现轧件网格上出现尖角,请问这是怎么回事?请高手指点一下,给点意见和建议,不胜感激!轧件网格附图如下:(我采用的是全积分实体SOLID164单元,全积分单元是不会产生沙漏模态,这是怎么回事啊,大虾帮忙一下)
我采用了自动单面接触,表面的尖角基本上没有了,可是接触力的信息没有了,那么如果我想知道轧辊与轧件之间的接触力的信息,那该怎么办呢?
还有如果上轧辊与轧件之间的摩擦系数和下轧辊与轧件之间的摩擦系数不同时,是不是就不能采用自动单面接触了?
如果采用面面接触,怎样解决轧件上的尖角问题?
我试了以下contact_automatic_general接触方式,效果好一点了,但是这样的话,接触力的信息就没有了,也就是rcforce里没有内容了.如果我想知道轧制过程中的轧制力(接触力),那该怎么办?
我采用的是面面接触,所以有接触力的信息.
你说的将接触中的soft设置为2,请问你说的接触是哪一种接触?
谢谢你的答复!
