『求助』请问这是什么错误?
浏览:156556 回答:12
E r r o r t e r m i n a t i o n
Memory required for explicit solution : 7649023
Additional dynamically allocated memory: 141983
Total: 7791006
(12)
transformer
请问时间步长的具体作用是什么,是用来控制什么的
2009年7月22日
lasilly
thanks
2007年5月25日
lasilly
是图中的time step 吧?
2007年5月22日
aeptw
control页面 第一个参数
2007年5月22日
lasilly
时间步长在哪设置呀?
2007年5月22日
lasilly
谢谢。。aeptw
2007年5月22日
aeptw
呵呵 第一句就是提示了
由于质量密度增加太大,所以计算中止。密度增加了325000%
你的时间步长太大了,调整一下吧
2007年5月22日
lasilly
******** termination due to mass increase *******
  added mass = 7.6104E+01
  percent increase = 3.2538E+05
  nodes with largest mass increase
  node id old mass new mass increase
  25995 2.93131E-07 1.89855E+01 1.89855E+01
  8070 2.93130E-07 1.89855E+01 1.89855E+01
  25994 2.93130E-07 1.89855E+01 1.89855E+01
  24853 2.93130E-07 1.89855E+01 1.89855E+01
  23228 2.93130E-07 3.91412E-02 3.91409E-02
  26417 2.93130E-07 3.91408E-02 3.91405E-02
  26413 2.93130E-07 3.91357E-02 3.91354E-02
  26415 2.93130E-07 3.91354E-02 3.91352E-02
  26412 2.93130E-07 9.01941E-04 9.01648E-04
  26158 2.93130E-07 5.90567E-04 5.90274E-04
  22071 2.93130E-07 5.83574E-04 5.83280E-04
  26411 2.93130E-07 5.80748E-04 5.80455E-04
  26414 2.93131E-07 3.45416E-04 3.45123E-04
  25388 2.93131E-07 3.33193E-04 3.32899E-04
  23227 2.93130E-07 3.21148E-04 3.20855E-04
  25962 2.93131E-07 2.09853E-05 2.06921E-05
  26155 2.93130E-07 1.75254E-05 1.72322E-05
  22374 2.93131E-07 1.67511E-05 1.64580E-05
  8110 2.93130E-07 1.64365E-05 1.61434E-05
  25960 2.93131E-07 1.59457E-05 1.56526E-05
  total added mass for these 20 nodes = 7.61023E+01
  25861 t 2.8775E-02 dt 1.08E-06 write d3dump01 file
  25861 t 2.8775E-02 dt 1.08E-06 write d3plot file
  Total: 7791006
好象是这样的。不知什么错误。
2007年5月21日
mgh_nx
网格太密集,所需容量太大。
2007年5月21日
aeptw
错误提示不是在这段吧,往上找找!
2007年5月21日
