首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
『求助』请问传统设置里压边力是怎么实现的?
浏览:104295
回答:9
我说的是在没有定义压边力曲线的情况下。。。
是什么来实现压料面压住毛坯呢?
DYNAFORM
CAE
工艺成型及仿真
冲压工艺及仿真
『求助』求:硅的物理性能参数
『求助』请教:关于吊车的两节伸缩臂之间的连接问题
关注问题
邀请回答
我来回答
(9)
默认
最新
lasilly
DFE-preparation-tipping
2007年5月24日
评论
点赞
lily
lasilly:
tipping在哪里?不好意思:-)
2007年5月24日
评论
点赞
lasilly
我刚才突然想到一点:
在传统设置里,定义压料面运动曲线时,选取Deadtime,
然后再定义压力曲线
原因就是让压料面运动到接触凹模,既停止运动加载,而改为力加载压边力
还记得上次我的那个压不住料的例子吗,原因就是我选取了binder的deadtime,但没有加载压边力
2007年5月24日
评论
点赞
aeptw
个人认为如下:
1.binder用速度进行控制不是压边的正常设置方式。从软件角度看,速度控制接口仅仅是统一了Tools的控制方式,方便了用户。这样用户新生成Tools即能够用force也可以用velocity。
2.由1推出,如果binder用velocity控制,模拟时是没有压边力的,但是由于有位移的约束,能够产生压边的效果防止坯料意外运动。那么坯料和binder就会产生接触力,这个力在模拟结果中可以查看量化数值。
3.由2推出,求得的接触力,表明的物理意义是,如果要防止坯料意外运动,就需要大于此接触力的压边力进行压料。这样就求得了一个理论压边力,这对工艺设计是由一定意义的。
以上为个人今天的一些想法,未经认证,仅供参考。
2007年5月22日
评论
点赞
lasilly
请问brian ,系统自动指定的时候压边力是多少呢?
运动转化为压边力是什么样的关系呢?
因为如果模拟的话一般都是要设置压边力 啊,如果用传统设置的话,那压边力自动指定的话就失去调整压边力的意义了
2007年5月22日
评论
点赞
brian_zhang
压料面有两种加载方式,运动或力,如果你加载了运动方式,压边力是系统自动指定的
2007年5月22日
评论
点赞
lasilly
如果用传统设置的话
一般都是定义压料面和凸模运动曲线。
或者加上拉延筋。
然后就可以模拟了
那此时压边力是如何实现的呢
2007年5月21日
评论
点赞
mgh_nx
只有定义压边力,才能实现压边。否则就没有压边。
2007年5月21日
评论
点赞
aeptw
这个不能吧,没有边界条件,毛坯如何被约束?
2007年5月21日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
ALTAIR
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704
¥500
电力电子系统平台及其解决方案
Ansys中国
免费
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
I-04稳态流:后台阶《STAR CCM+官方案例视频教程》
云之树
免费
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
AQWA软件企业培训(3) 通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell
¥30
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU
免费
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina
免费
SnRD异响分析技术及新功能介绍
ALTAIR
免费
ANSYS FLUENT&CFX 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU
免费
芯片级电磁干扰解决方案——如何降低射频芯片和高速SOC的电磁串扰风险
Ansys中国
免费
CVPR2020自动驾驶拓展会议——端到端深度学习的自动驾驶
Hollis张
免费
汽车制造工艺中的连接仿真
海克斯康设计与仿真
免费
Altair Activate™ 在新能源汽车电机电磁设计及控制系统开发中的应用
ALTAIR
免费
Hypermesh二次开发系列教程_部件重命名
一段时光
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
