『求助』用link8和solid65模拟钢筋混凝土
浏览:167332 回答:5
我用link8和solid65模拟钢筋混凝土,在划分网格时遇到问题了。
提示是:link8 can not be used with the vmes command.meshing of volume 4 aborted.哪位高手交交我?
(5)
z
请问link8定义的两个实常数第二个具体怎么用?还有定义完面积后,为什么截面是方的?难道是显示不够精细?谢谢
2010年12月14日
Richard
问题搞定了吧!
2007年5月29日
ying
谢谢两位大大
2007年5月24日
Richard
LINK8仅能够对线进行网格划分,多参照ANSYS帮助文件一切OK!
2007年5月22日
莫等闲
你可能用了vmesh命令分线单元了,线单元要用lmesh命令
给你个例子
!简支梁实体与预应力钢筋分析
/COM, Structural
/PREP7
egjx=1.95e11 !Ey
agjx=4.2e-4 !单根钢绞线面积
ehnt=3.5e10 !Eh
xzxs=1.0e-5 !线胀系数
yjl=517.2e3 !定义预加力
et,1,link8 !定义link8单元
et,2,solid95 !定义solid95单元
r,1,agjx !定义link8单元的面积
r,2 !定义第2种实常数
mp,ex,1,egjx !定义link8单元的弹性模量
mp,prxy,1,0.3 !定义link8单元的泊松系数
mp,alpx,1,1.0e-5 !定义线膨胀系数
mp,ex,2,ehnt !定义solid95单元的弹性模量
mp,prxy,2,0.1667 !定义solid95单元的泊松系数
blc4, , ,0.2,0.45,5 !定义梁体
/view,1,1,1,1 !定义ISO查看
/ang,1
vplot !绘制梁体
wpoff,0,0.12,0
wprot,0,90,0
vsbw,all
wpoff,0.1,0,0
wprot,0,0,90
vsbw,all
esize,0.5!定义网分时边长控制
lsel,s,,,28 !定义line28和38为新的选择集
latt,1,1,1 !定义选择集的属性
lmesh,all !对线划分单元
allsel,all !新的选择集为所有的实体
gplot !绘制所有的实体
vsel,s,,,all !定义所有体为选择集
esize,0.5
vatt,2,2,2 !定义选择集的属性
mshape,0,3d !将体划分单元的形状定位HEX
mshkey,1 !采用MAPPED划分器
vmesh,all !对体进行划分单元
finish
/solu
nsel,s,loc,z,0
nsel,r,loc,y,0
d,all,all
nsel,s,loc,z,5
nsel,r,loc,y,0
d,all,uy
bfl,28,temp,-yjl/(*xzxs*egjx*agjx) !对钢绞线施加温度
solve !求解
finish
2007年5月22日
