『求助』求助
浏览:86531 回答:1
一圆盘在垂直于圆面的方向上受载,此载荷在圆弧上分布,分布30度圆弧,请问怎么施加这个载荷?用PRESSURE 中的那个ON LINES 行吗?弹出的对话框具体是什么含义?
Richard
直接在线上加载是可以的,用PRESS,但是其方向是指向圆弧线面内的,如果你是加载成与圆面垂直的载荷,建议用节点加载!
2007年5月24日
