『原创』快速设置(draw Die) 模拟时出现问题
浏览:123754 回答:19
我在dynaform中用快速设置-draw die 做模拟拉伸实验时
材料是AA6009铝材料,模具采用到装形式
厚度为1
压边力分别为1000,1200,800的时候如上图
当压边力为400时候就时候就起皱的厉害的很板料就象一块布一样
那该怎么调整
是与润滑有关系么但也不知道在哪里调整
(19)
lasilly
润滑就是设置摩擦系数吧!
2007年5月25日
lily
请问aeptw:
我用的是快速设置,所有的间隙应该是自动控制的,为什么会出现上面你说的问题?再者我用position tools ->min.distance 测量的punch and die 的距离为什么是29.743?而不是38.03?请问你检查的时候是如何检查的?还有压边力,系统自动给的为什么不合适?DF自带的例子快速设置时都用的是缺省的呀,做出的效果就比较好。再有润滑在哪里加的。快速设置时怎么没加润滑?谢谢了!
2007年5月24日
lily
哦,谢谢aeptw and lasilly.
我再做一下,看看结果如何:-)
2007年5月24日
lasilly
优化是个费时的工作。
需要经验的工作啊!
2007年5月24日
aeptw
检查了一下df
die与punch的距离38.03mm.punch的行程38.03mm;punch与binder的距离4.05,binder的行程是33.98。如此说来,楼主的工具面与板料是没有间隙,非但没有间隙而且最后是把坯料完全轧平的,所以拉裂产生。
模拟时应该需要间隙,可以增加t+10%t的间隙。
还有如果采用默认单位制,压边力的单位是N。1000N只有0.1T压边力,似乎太小了
2007年5月24日
aeptw
压缩成RAR 传上来 论坛对文件格式有限制
2007年5月24日
lily
终于可以了啊:-)
2007年5月24日
lily
怎么回事?
2007年5月24日
lily
不知为什么传不上!
2007年5月24日
lily
再试一下:-0
2007年5月24日
