『求助』请问:压边力和冲压速度怎么设置和修改?
浏览:159975 回答:8
需要讨论在不同压边力或者不同冲压速度的情况下的成形结果,但没找到设置和修改的选项。是在Draw die里吗?请指教。
(8)
这个我都不是很了解,做编程的,对这方面了解太少了.
2008年2月2日
jinglin71
同意7#的建议,我也是这样做的,否则分析置信度不够
2008年1月16日
王者归来
拉延生产有两种,一种在油压机上,一种在机械压力机上,两者的速度是不一样的
油压机速度比较慢,一般用于拉伸深度较深成型比较困难的零件,它的速度可以使用快速设置的缺省参数
机械压力机速度比较快,速度要设置成20000-36000mm之间,才符合实际的冲压条件。
2008年1月8日
mgh_nx
在传统设置里面进行调解,适应性更大。
2007年6月10日
无痕
恕我愚笨,请问正版主先生,在Tool/Define tool 里的定义载荷曲线里的手动还是自动设置里面?或者二者都可以?
2007年5月30日
lily
看你用哪种方式模拟?在哪里设置在哪里修改!根据模拟结果修改:-)
2007年5月29日
aeptw
多设置几个不同的冲压速度、不同的压边力的df模拟,然后拿结果做对比不就好了
2007年5月27日
mgh_nx
在“Tool/Define tool”菜单下面设置。仔细看手册。
2007年5月27日
