『求助』如何能够顺利进行后工序的分析
浏览:146265 回答:9
在做汽车件的分析过程中,做完拉延分析修边后,往往需要进行后工序的翻边或整形,然后回弹分析,为确定翻边模的形状提供依据。但在实际的分析过程中,利用前面的结果往后做真是太难了,不知道是不是方法上有问题。
谁做这个比较有经验,如何才能比较顺利地进行后工序的分析?需要注意哪些问题?谢谢
(9)
天天向上
经验也是不可或缺的。
应该说,这几年中国的模具技术发展挺快的,大家加油。
2007年6月10日
tata9
看来外面的技术飞速发展,我们还停滞不前,我们还是老传统,用的是af,只定成型,后序不模拟,有校型的话大致模拟一下,如果结果顺利,洞口线确定后就开始画图(二维的)大概也就二十天(据说国外cae分析要占整个周期的三分之一,唉!)。零件结构需更改的就没数了。
  可能你们做后续模拟是为实体作的3D-DL,我们这边领导觉得cae不重要还是个辅助工具,还是靠那些老师傅的经验。
2007年6月9日
天天向上
长见识了,谢谢!那我以后要做后工序分析的话还真得把前序的做好才行了。
DYNAFORM软件正在学习中,就是因为对后序的分析处理得不好,所以一直没有把整个件的模拟走通过。
请教,你做轿车车门内板这类零件5道序的模拟需要多长时间,能够完全确定下工序数模?
2007年6月7日
aeptw
对于分析结果中的缺陷通过经验做再判断,对于单道工序而言是可行的。
但是对于作为下一道序的输入条件,如果存在缺陷而简单地忽略则是行不通的。必须衡量这个缺陷对下道工序模拟的影响,同样这个工作量也不小!强调一点:输入决定输出!保证一个好的输入,我想对多工序连续模拟是有好处的。根据我现在做的情况看,拉裂应该必须避免。因为拉裂的实质是网格剧烈变形。这种扭曲的网格在模拟中极其容易引起能量异常,也很容易造成计算回弹的不收敛。
不知道楼主 现在 项目周期有多长?1个5道序的模拟需要多长时间能够完成工艺方案
2007年6月6日
天天向上
说明一下,由于项目周期等关系,做工艺方案过程时,分析中出现的少量破裂,结合经验判断、实际生产中较小工作量调试就能解决的,一般就没有去管它了;模拟时内存设置一般设700M。有时间做个一点都没裂的结果来试一下。
这里提出问题主要是和大家交流一下。
2007年6月6日
aeptw
前后 材料类型保持一致,牌号保持一致,接触算法保持一致
既然出现少量破裂,就说明前道工序有问题,还有做下去的必要吗?
至于硬件方面,不知道你在模拟时内存设置多少?默认的128MB肯定不行的,最少512MB。想要速度快,就设置的大一些。
我现在是 一道成形完 计算回弹,然后拿回弹结果做下一道工步,不能说次次顺利,也没有楼主所说的没有成功过呀
2007年6月5日
天天向上
呵呵,做的比较大的产品,比如车门内板之类的的二次拉延或整形,有时算一会就出错了,要不提示硬盘空间不够等,或许因为数据量太大,硬件配置不够,或许因为前序结果本身带有少量破裂等不良的东西。不管怎样,反正就是没有成功过,也不清楚究竟怎么回事啊。有DYNAFORM高手,能不能说说做这类大零件的分析容易在哪些地方出错,或者重点要注意些什么问题?再次感谢。
2007年6月5日
lily
一步步往下做,只要前面没问题,后面自然顺利,楼主的难在哪里,问题太笼统,没法回答呀:-)
2007年6月5日
aeptw
难在何处?请楼主说明的具体一些。
2007年6月3日
