『求助』有关patran2005优化的几个问题
浏览:149901 回答:5
1.请问patran2005做优化时一定要设置response么 还有constrains和constrains sets有什么区别 是不是只要设置前一个就行了?
2. response里面不能定义重量为响应 重量敏度信心提取不出来 怎么办
3. 为什么每次做优化时design study 和objective 都要重选一次,即使是同一个模型并且经过保存的,2004就不需要。
4. constraints不能通过已有的response来设定,选不上已有的response只能重新定义,请问是怎么回事?
(5)
建议优化别采用2005版,用2004版很快就搞定了
2008年6月11日
我是谁
patran的优化能力太差了
2008年3月27日
chalon
我还没有用patran2005做一般优化,但是我知道相应和约束是一定要定义的.重量不能定义,你可以用质量,体积等,都是基本一样的
2008年3月25日
本人也在寻求这个答案,
2008年3月25日
一个小兵
本人也在寻求这个答案,
2007年6月14日
