一个有关DEFORM的问题
浏览:108914 回答:2
求教:
 DEFORM中的水压机怎么激活 ?
neil
楼上已经说得很清楚了,一般的模拟就是用速度设置就可以了
2007年6月2日
xxrw
Hydraulic press
To use the hydraulic press model the user must input two parameters.
1.
Speed The speed of the press can be input as a constant or as a function of
time or stroke.
2.
Speed Limit The speed limit of the hydraulic press is also entered in the
familiar table format as a function of load. See Example Lab 21: Hydraulic
Press Simulation for an example of a simulation using the hydraulic press
model.
2007年6月2日
