『求助』添加约束是不是只能在part之间,可不可以在同一个part下的不同shell之间加约束!!急急急!!
浏览:132206 回答:4
本人正在做毕设,要验收了,现在ADAMS遇见了这个问题,我从CATIA画好的东西导入到ADAMS后,默认把很多很多零件分在了一个part下,所以我不能对它们进行约束了(约束只能加在part和part之间),请高手指点!!!跪谢!!!!!
(4)
CarmenLi
需要的各个约束都必须在CATIA中事先添加好吗?不能够不添在ADAMS中添加吗?
2011年6月30日
jixieshejixw
在CATIA中添加好约束之后再导入ADAMS,各个零件就是单独的,然后重新添加约束
2007年8月16日
robert
我也遇到这个问题了,如果一个一个加的话,那么装配件的相对位置怎么确定?导入的时候需要把CATIA文件故结在GROUND或是其他模型上,始终不明白怎么弄,希望明白人指点一下撒,谢过了
2007年7月12日
406676998
你不会零件一个一个的加入吗
2007年6月1日
