『求助』怎样实现工件的抓取和放下??
浏览:168610 回答:5
我的毕业设计是关于机器人运动仿真的,现在遇到一个难题,恳请各位大虾帮忙……
在模拟机器人搬运工件的过程中,机器人的运动程序我已经编写好了,仿真效果也还可以,但是,工件是被锁定在末端执行器上的,因此在运动过程中工件的抓取和放下部分演示不出来,请问哪位高手可以指导一下,帮我解决这个难题啊???
(5)
xiner20
呵呵,十分感谢五楼的高手哦^o^
2007年6月17日
xiner20
呵呵,十分感谢五楼的高手^o^
2007年6月17日
awxs15613
这个简单!
一种方法是用接触力来实现!
另一种方法不用接触力,而是用锁定的方法来实现:假如一个机械手(设为左右两边来夹紧)抓取一个圆柱,先把圆柱移到在夹紧时相对于机械手左边的位置(即圆柱紧挨着左机械手,和右机械手偏离),然后用fix来锁定圆柱和左机械手,再把圆柱移回中间(这里是假设左右机械手向中间夹紧)。设置传感器为左右机械手夹紧的距离小于或等于某个值时有效,用solve脚本来运行。先失效圆柱和左机械手的fix,当运行到传感器生效时,使圆柱和左机械手的fix有效,同时传感器失效,这样就可以实现抓取了,放下的也一样用多一个传感器,设置在第一个传感器失效时有效。
2007年6月11日
才鸟
可以用传感器与Acf试试看
2007年6月10日
aixiner
怎么没人回复啊?
2007年5月30日
