『求助』如何在一个公用面上施加面力
浏览:64892 回答:6
简单的说,A、B两个体共一个面(垂向叠在一起,A在上B在下),现要在A的底面(即公用面)上施加一个向上的压力,请问该如何施加?备注:不能同时在B上施加向下的压力
(6)
Richard
其实这是你的个人理解问题,简单一点说,这是作用力与反作用力的问题!
2007年5月30日
ll
这个问题类似于A物体漂浮在B物体上,为了力平衡,需在A物体底面加浮力或压力。因为A物体底面是共用面,直接对其加压力的话,好像ANSYS理解为同时对A、B物体施加压力,而这两个压力方向刚好相反,导致整体作用为0,就象没有施加压力一样(个人感觉)。
2007年5月30日
Richard
实际上问题是这样的:
1)只要A、B两个物体之间有共用边,那么就会传递力和力矩;
2)对于这个问题的理解,你可以尝试这样:你在他们共用面上
加载时,载荷不会重复,那个你认为是加在B物体上的力实际上
是A传递过去的!是相互作用力的结果!
2007年5月30日
ll
问题是如果我在共用面上直接施加压力,那么就会出现在体A上施加向上的压力,同时会在体B上施加向下的压力,而我要施加的却仅仅是向上的压力,不能有向下的压力。也许是描述的时候画蛇添足了点,所以让人费解了。欢迎讨论
2007年5月30日
Richard
简单地说:你所说的前后矛盾,既然是一个共用面,那么在一个上加了载,那也就是在另一个上加了载,所以让人觉得很郁闷!
2007年5月29日
ll
咨询了一下别人,解决了,图像显示是单向向上箭头,有没有注意问题就不知道了。
2007年5月29日
