『求助』钢筋混凝土模拟分析
浏览:77271 回答:7
在钢筋混凝土模拟分析中,出现这样的警告.The MINREF field of the CNVTOL command and has been assigned a default value of 1.0 for convergence on F.Check results carefully.这是什么意思?怎么解决?
(7)
Richard
多交流才有提高!
2007年6月6日
Richard
这个得用试算法!直到结果满意为止!
2007年6月2日
ying
一般是多少?
2007年6月2日
ying
谢谢大大
2007年6月2日
Richard
最小参考值要通过多次试算比较才能最终确定!
2007年6月1日
Richard
这是最小参考值设置方法:
Solution>Sol'n Control>Nonlinuear>Set Convergence Criteria
2007年6月1日
Richard
1)CNVTOL:Nonlinear Convergence Criteria即非线性收敛准则;MINREF:Minimum Reference Value即最小参考值;
2)警告的意思:对于力F的收敛,在非线性收敛准则设置中其最小参考值设为默认值1.0,请仔细检查结果!
处理方法:试着改变最小参考值再进行求解!对于非线性问题,在建立模型,求解设置及结果处理时都应小心谨慎!
2007年6月1日
