跌落案例分析,请专家指点,新手学习啊
浏览:190012 回答:1
跌落案例分析,请专家指点,新手学习啊的图1
如图所示,为我想做跌落分析的模型,为了看清楚内部,采用的是LINEPLOT.中间的线条表示整个模型中间的一层隔板,它是与四面的壳体通过螺钉连接在一起的,在前处理的时候如何模拟这种情况,我采用合并节点的方法,但是算的结果确是中间的隔板与壳体脱离了,和实验结果不吻合,说明我的处理不正确,请专家指点!小弟新手,积分不多,所以请各位不吝赐教!
winken
那可能说明你做跌落模拟的时候其冲击应力或者其他的屈服参数已经超过了设定的限制,这时候你所采用的节点偶合就会出现问题;
也可能你采用了不真实的材料属性导致的,这个我自己有真实的体验,也会导致你这种状况;
再有就是很有可能是你采用的模拟单元有问题。
通过以上三个方面你自己好好检查一下,应该可以解决。
2007年6月16日
