求救
浏览:105906 回答:3
怎样定义MPC184销轴单元的截面,因为要做毕业设计,急啊。
auto
运行时会有这样的警告,for section id(2) the first local coordinate system identifier using the secjoint command is 0. this identifier must be greater than 10. this command is ignored.
2007年6月13日
mgh_nx
MPC184就代表了销轴。如果模拟的实际截面应力应变,那就不能用184了。
2007年6月12日
auto
希望给出具体点的内容,小弟不才啊
2007年6月12日
