『求助』新手求问关于热功率的定义?
浏览:104032
在热分析过程中求解器件各个面的温度分布,假设芯片表面尺寸为1mm*1mm*1mm,加载功率为1W,定义边界条件是否为solution——difine loads——apply——thermal——heat flux——area(选择芯片表面)数值为1W/(0.001*0.001*0.001)=1000000000?或是从Heat generat---on areas---HGEN value---1000000000?
是否安上述方法定义加载条件?若不合理,请问如何定义?
谢谢!
