LPG液灌载荷施加问题请教
浏览:397763 回答:5
LPG液灌内部载荷是怎样施加的啊?
各位大侠,当船体横摇或者纵摇的时候,液灌内部压头的施加都是
比较容易处理的,但是当横摇和纵摇同时发生的时候,该怎样施加
载荷呢?(按照ccs规范),希望各位不吝赐教,感激不尽!
(5)
hohoyu
现在规范规定,对于船舶液舱压力,有两部分,一为静压力,一为惯性力,当船舶纵摇时加静压力和纵向加速度引起的惯性力,当横摇时,加横向加速度和垂向加速度引起的惯性力,对于纵摇和横摇同时发生的情况,则除了加静压力外,三个方向的加速度引起的惯性力都要同时加上,也就是把规范中的纵摇和横摇的公式加起来,但要注意静压力只能加一次
2008年1月12日
是呀,有难度,请有经验者不吝指导,:Z
2008年1月11日
luoshud
知道的请积极给予解答!
2006年12月8日
luoshud
置顶!知道的请积极给予解答!
2006年11月15日
admin
帮你加了奖励分,这样会吸引别人来答疑。
2006年4月18日
