『求助』新手求助:DYNAFORM能模拟冲裁么?
浏览:118603 回答:8
rt,见过同学用DYNAFORM模拟拉伸之类的成形工序,关于冲压工序中的冲裁等分离工序能否用DYNAFORM进行模拟呢?还有板料的精压能否用这个做? 盼指教
(8)
jinzhufei
pam的高版本好象可以了呀 :D
2008年6月24日
crespo815
deform 主要是金属体积成型,如锻造
dynaform主要针对金属板料成型,如拉深\覆盖件的拉延
2007年6月23日
crespo815
2007年6月23日
风之力
不知道怎么表达感谢了, 一直以来 都在网格划分的问题上 找原因,如果真是由于后处理的问题, 胸口一块石头总算掉下来了。。。。 感激涕零!
2007年6月22日
aeptw
deform5.5以下的版本,有断裂准则,但是由于后处理的问题,看切口处的结果是锯齿状的,不理想。
deform6.0对达到断裂准则的网格作了优化,不再出现锯齿网格了,有明显改观。
如果楼主也遇到这种问题,就不必检查前处理设置了,问题核心在软件方面。
2007年6月22日
风之力
谢谢上面几位朋友,我现在就是用DEFORM在做,模拟结果不是很理想。。。可能是自己没用好。
2007年6月22日
aeptw
不能的 没有断裂法则
2007年6月22日
芜湖小铁匠
我有同学在用deform做
2007年6月22日
