『原创』侵彻问题的疑问
浏览:124095 回答:3
计算过程中止,提示为节点速度无穷大。
接触刚度为0.1,时间步长为0.9时提示为负体积,修改时间步长为0.6可正常计算完毕,但是穿透量过大,增大接触刚度过程中出现计算中止,节点速度无穷大的现象。
哪位高手可以指教一二,不胜感激!
XJTU_SQ_2013
是材料参数设置有问题,你修改材料参数,应该就可以计算了!
2013年5月10日
igeek
不知道你使用的是什么接触类型 以及有多少对接触 一般而言,出现节点速度无穷大是接触刚度过大所致 但又要保证不发生穿透。如果有多对接触 可考虑为不同的接触设置不同的接触刚度。另外,也有可能是材料参数的问题
2007年10月3日
winken
建议在本版中搜索关于穿透问题的帖子来研读一下,同时节点速度无穷大有很多种原因,如果不涉密的项目,你可以把你的K文档发上来让各位来帮你看一下
2007年8月14日
