『求助』请教ANSYS 中如何实现节点分离
浏览:67585
采用物理标准具有物理特性, 更接近实际情况, 因此本文采用等效塑性应变的分离标准并设定分离的等效应变值为 0.5。由于 ANSYS 中不能实现节点自动分离, 因此首先要预判断切屑层和切削路径, 并在预切路径上建立切屑底层和已加工表面的初始联系, 即在映射划分网格时, 使切屑底层与已加工表面的单元长度和数目相等, 并在每一对相互重合的节点上建立全耦合。
