Initial Stress和prestress有什么区别呢?我记得好象是一个概念,但是书上好象不是一样的,分
浏览:162105 回答:1
Initial Stress和prestress有什么区别呢?我记得好象是一个概念,但是书上好象不是一样的,分别用在什么场合呢?
CAElbt
初始应力加在整个区域上的,预应力加在局部结构的吧
2007年7月17日
