请教悬臂板模态分析问题
浏览:189243
对于一个悬臂板(1045×500×1.78mm)上面粘贴了压电片(50×15×1mm,不考虑它的压电效应)的结构,板和压电片是两种单元类型,粘贴压电片后肯定会对板的模态振型、模态频率和刚度产生影响。那么怎么对它们进行模态分析,关键我是不知道怎样来建模和单元划分?这里压电片对板的影响,是通过什么样的方法来分析的。还望各位高手不吝赐教,谢谢!!
参数如下
板:杨氏模量EX=34.64Gpa; 泊松比V=0.33 ;密度1840 kg/m^3 ;
压电片:杨氏模量EX=63 Gpa; 泊松比V=0.30 ;密度7650 kg/m^3 ;
