求助:请教具体问题分析!关于高压电塔架在基础上的滑移问题!
浏览:60488 回答:1
小弟最近在做一个关于电压发生器塔架结构的抗震性能分析,问题是这样:塔架明置于厂房基础表面(与基础没有连接),基础表面为水磨石,塔架底座的地面设有硬木垫。现在要在考虑塔架在竖向地震波作用下时可能发生提离情况下,对该塔架在水平和竖向地震波作用下在基础表面上的滑移问题进行分析。
我采用的方法为:定义接触对,接触为点面接触,单元为ansys中自动给的targe170和contac175,水平向的切向刚度为0,只设置摩擦系数,基础底部设置为ux,uy,uz方向约束,关于接触单元的其他参数均为默认值。
输入竖向和水平方向的上海人工波,求解以后发现如下问题:塔架的竖向位移图如下,明显有问题,好像没有重力作用的结果,可实际上我已定义重力的方向。
请教各位前辈,问题出在哪里?我还有几个问题:1。在ansys中设置重力,是否也是用acel命令?2。接触问题中,考虑提离时,接触对怎么考虑何时塔架和基础脱离接触,即此时摩擦力对塔架不起作用? 3。在本问题中ansys是否自动考虑了塔架落下时候与基础之间的碰撞?另外,当输入地震波的时候,地震波的加速度是输在基础底部的约束上的,塔架的加速度如何得到?
第二个问题可能是所有问题的关键之处,还请各位前辈指点一下,我查看了关于接触分析的帮助文件部分,实在是找不到问题所在。
注:附件中的图片是我所做的一个小的试验用的模型
kxh78127
这是做时程分析时的命令流文件:
*set,st,0.01
*set,endpoint,350
*dim,xforce,array,endpoint
*vread,xforce(1),Seismic_x,txt
(7F10.5)
*VOPER,xforce(1),xforce(1),MULT,9.8, , ,
*dim,yforce,array,endpoint
*vread,yforce(1),Seismic_y,txt
(7F10.5)
*VOPER,yforce(1),yforce(1),MULT,9.8, , ,
/SOLU
ANTYPE,4
TRNOPT,FULL
acel,,,9.8
*dim,shijian,array,endpoint
*vfill,shijian(1),ramp,st,st ! Fills an array parameter
Ntm_star=1
Ntm_end=350
Ntm_incr=1
*DO,Ntm,Ntm_star,Ntm_end,Ntm_incr
TIME,shijian(Ntm)
ACEL,xforce(Ntm),,yforce(Ntm) !此处由于缺少竖向的地震波数据,我采用y方向上的地震波数据代替输入,自以为不会对试验的大概结果产生本质的影响
nsel,all
!!!LSWRITE,Ntm
SOLVE
*ENDDO
附件的图形是塔架底部节点的竖向位移时程曲线。问题是,塔架的竖向位移一直在增加,好像是悬在空中没有落下来,不知道是因为重力的设置问题,还是接触没有脱离的问题?
2007年8月9日
