大家快过来呀!
浏览:91346 回答:4
我在用ls-dyna做不锈钢棒材穿过管子的过程但管子是弧线方向,现在发现棒材遇到刚性的管子就回弹了,请问各位高手我需要改那些参数啊!本人很急希望各位指教
(4)
xiong
C:\Documents and Settings\Administrator\QQ.rar
2007年9月24日
xiong
现在问题是不锈钢把整个管子穿透了,我把不锈钢定义为接触面,而管子的内壁为目标面,材料的参数为查的,接触类型为自动面与面接触,但就是会发生穿透我已经弄很多遍就是不行啊!快急死了
2007年9月24日
winken
首先要确定你想模拟的过程在现实过程中的实现是怎么完成的,通过提取起相关参数在用软件(例如LS-DYNA)来模拟,穿透一般来说会发生在惯性量过大(例如冲击速度很大,而且被穿透物一般都比穿透物较软--弹性模量)的时候,因为不了解你设置的具体参数情况,所以也只能凭猜测:
要么是你不锈钢棒的惯性量不够大,要么是你的不锈钢棒不够硬(也可能是你的不锈钢棒和管子的硬度基本相同),网格划分也有可能出现问题,原因可能很多,需要你自己一点一点去总结,当你把这个实例作完的时候,作一下总结,你发现就是这么简单,呵呵
2007年9月22日
xiong
怎么没人回答呢,自己先顶一下
2007年9月5日
