『求助』Autoform可以做变薄拉深吗?特别着急!!!1
浏览:176412 回答:5
哪个软件可以做变薄拉深分析?特别着急!!!1
(5)
wulei_007
好像.你这个零件是冷锻是不是啊?可以用DEFOEM
2009年6月3日
plus
应该不行,变薄拉深属于体积成形,不能简化为平面应变问题。
如果勉强用Autoform计算出来了,那结果也是不可信的。
2009年5月29日
z123d1360
当然可以了,楼上的兄弟已经把图都贴出来了
2008年10月13日
DYNAFORM不知道可不可以
2008年1月23日
痞子项(QQ:936075302)
可以
2008年1月6日
