『求助』求教一个计算不收敛的问题
浏览:141263
用abaqus做一个金属管弯曲屈曲分析的问题,当网格划分比较粗时(approximate global size=200),可以算通,结果正常,但是当网格划分比较粗(approximate global size=50),计算就不再收敛,出现以下信息。
Time increment required is less than the minimum specified.
既然网格比较粗的时候可以收敛,那么应该不是模型的问题吧?那应该是什么问题呢?
