『求助』铝合金连接网格划分和单元物理属性定义
浏览:161747 回答:3
本人是新手,现在在作一个铝合金连接的有限元分析,有一些问题请教一下大家:
如图所示的铝合金连接有限元分析时,在导入3D模型到patran后,1、对其进行网格划分,应选用面单元还是体单元划分;2、当定义单元物理属性时,是不是应该选择2D里面的shell单元对其定义;3、上下连接处为焊接,这样在连接处应该如何建立?连接处网格如何划分?是不是也要建立MPC?
谢谢
asdfa
不过主要还是PATRAN划分网格的学习比较麻烦
2009年3月27日
2楼的,该向你学习一下,我也在学procast,网格方面花了很多时间,复杂的问题还是解决不了。所以现在改用其它方法,打算学学patran呢,软件还没下好呢。以后有问题请多指教,先谢谢了。
2008年11月16日
johnson_johnson
There is some material I extract from the mouldbbs.
The steps is quite clear. You can follow it. This is for Procast (CAE for metal part simulation)
2008年1月29日
