『求助』DYNA5.5里面的工具偏置的方向是怎么设置的?
浏览:173355 回答:4
有时候需要从PUNCH偏置DIE,有时候是从DIE偏置PUNCH,具体是怎么控制的?
高手请赐教!
(4)
王者归来
对,现定义网格矢量,也就是网格方向,然后再偏置
2008年1月8日
lasilly
恩,确实是和法向同步的
2007年10月15日
aeptw
对阿 模型一般要先调整法向 法向一致以后再作偏置操作 方向就一致了。
2007年10月15日
no29722
我自己发现了
原来和法向有关系
偏置是沿法向的
不知道对不对?
版主说句话撒!
2007年10月13日
