『求助』请问这是什么错误
浏览:184074 回答:4
*** Warning Massless nodes
The following massless nodes were found
node # 51579
node # 51580
node # 51581
node # 51582
node # 51583
node # 51584
node # 51585
node # 51586
node # 51587
node # 51588
……………………………………………………………………省略
*** Warning total number of massless nodes = 227
The LS-DYNA time step size should not exceed 0.640E-05
to avoid contact instabilities. If the step size is
bigger then scale the penalty of the offending surface.
Slave side interface # 1
# nodes on + segment side = 160 max dist = 2.96622E+01 min dist = 5.00485E-01
# nodes on - segment side = 0 max dist =-1.00000E+10 min dist = 1.00000E+10
Slave side interface # 2
# nodes on + segment side = 351 max dist = 3.86558E+01 min dist = 1.64999E+00
Slave side interface # 3
# nodes on + segment side = 271 max dist = 2.07670E+01 min dist = 1.64999E+00
1 t 0.0000E+00 dt 5.03E-06 flush i/o buffers
1 t 0.0000E+00 dt 5.03E-06 write d3plot file
5000 t 1.2044E-02 dt 7.65E-07 flush i/o buffers
8922 t 1.4995E-02 dt 4.79E-07 write d3plot file
message文件里到这里就没有了。计算时自动中断
请问这是什么错误?
谢谢
(4)
mgh_nx
有游离的节点存在,请删除多余的节点。
2007年10月11日
东东
把文件传上来 才能确定
2007年10月10日
aeptw
还是把message文件传上来 才能确定
2007年10月10日
lily
可能是时间步太太了:-)另外检查一下网格是否有问题!
2007年10月9日
