【求助】抽油烟机用的风机进口设置
浏览:73313 回答:6
哪位高人知道风机进口设置为压力入口还是速度入口好啊
(6)
csl01514218
进口设置为流量进口,出口对准一个静压大气压
2009年10月5日
csl01514218
2009年10月5日
csl01514218
抽油烟机所用风机为进风试验,自由进口,管道出口,所以应该设置为压力进口,对着环境大气压,除非你用风速计测出来流速,即使测处理流速其速度也不一定是某轴的固定速度,有可能是分速度,所以一般用压力进口设置
2009年8月11日
fengzepm
我觉得应该是inlet—vent或则压力进口
2009年3月25日
appleboy
应该是速度吧
看你得自己知道的条件是什么了
这个取决于你的手上知道的参数
要是都知道 任选一个 没关系的
不过我也不是高手
2008年3月1日
lwm11314
下来看看啊!谢谢楼主啊! 下来看看啊!谢谢楼主啊! 下来看看啊!谢谢楼主啊! 下来看看啊!谢谢楼主啊! 下来看看啊!谢谢楼主啊! 下来看看啊!谢谢楼主啊! 下来看看啊!谢谢楼主啊! 下来看看啊!谢谢楼主啊! 下来看看啊!谢谢楼主啊! 下来看看啊!谢谢楼主啊! 下来看看啊!谢谢楼主啊! 下来看看啊!谢谢楼主啊
2008年2月28日
