ls-dyna用*mat-drucker-prager模型模拟土体,如何换算有限元参数?
浏览:175939 回答:2
ls-dyna用*mat-drucker-prager模型模拟土体,如何换算有限元参数?的图1ls-dyna 建模时,用*mat-drucker-prager模拟土体.土体与地下掩体用耦合算法.
土体的模型参数如何计算?
我查到一篇相关的参考文献资料,得到了一种粘土在换算前的相关参数.
密度1.85e+3千克/每立方米,比重2.79,孔隙水密度1.0e+3千克/每立方米,内聚力6.2Kpa,内磨擦角1.1rad,体积模量17.56MPa,剪切模量5.85MPa, d-p模型相似系数1.0e-7,含水量3.4%,迭代系数10;
请问采用什么公式,如何将上述技术指标换算为*mat-drucker-prager模型所需参数.
恳请各位朋友帮助指导! 不胜感激之致.
lele43210
不知道楼主的问题解决了没,希望能够知道结果
2011年1月9日
最近又查了一些资料,可以用粘聚力和摩擦角的定义不同土介质.其指标PSI可以任取。
然而STR-LIM与STR-LIM*Cval相关。不知道如何换算。这个问题才是些问题的难点。
因为从DYNA中K文件手册中看,它是与粘聚力相关的。只是不知道如何换算。
恳请各路高手提出宝贵指导意见。
2008年1月9日
