请教mass21和mass166的用法
浏览:160277 回答:2
请教mass21和mass166的用法
因为结构泡在海水中,所以在考虑水对结构振动的影响时,想在结构上添上附加水质量。模型是3-D的混凝土结构(solid65)。
听说mass21和mass166可以实现这个功能。HELP上只有单元单元介绍,没有讲附加质量怎么添加到结构上去。想请问下各位高手mass21和mass166具体是怎么用的呢?3维的模型是用mass166吧?有没有具体的命令流实例呢?
期待各位高手的指导!
Caesar
我想在很多节点上都加上mass21,有命令流实现么?一个一个地选定节点好麻烦啊!
有人说用下面的命令流可以实现在很多节点上一次生成很多mass21单元:
Nsel ! 选中要加载的节点
type
real
E ! 生成mass21单元
但是我试过上面的命令了,没有用啊!
有没有命令流可以实现在很多节点上一次生成mass21单元呢?
2008年1月9日
Caesar
计算出了总的附加水质量后, 在mass21实常数的设定中,massx, massy, massz,是用 计算出的总实际质量除以单元数吗?还是massx, massy, massz均是直接输入实际质量?
mass21的这些设置具体是什么物理含义呢?
2008年1月9日
