请教:模拟爆炸时能量为何会激增?
浏览:102878 回答:1
模型是一个采用JWL状态方程的球状TNT装药在采用EOSGAM状态方程的空气中爆炸,空气域为25×25×50cm(长宽高),EULER网格为2.5cm见方的正方体,初始参数的定义见下文。我想看一下理想气体的 Gamma变化对冲击波参数的影响,当把Gamma升到3时,问题出现了:当冲击波的超压为负值后不久,空气和TNT的能量都开始上升,不久就上升了几个数量级,从而导致冲击波超压突然出现一个峰值,时间步长也迅速减小而导致计算结束。
下面是dat文件中的相关部分:
$------- Parameter Section ------
PARAM,FMULTI,0.6
PARAM,INISTEP,1e-8
PARAM,MINSTEP,1e-12
$------- BULK DATA SECTION -------
BEGIN BULK
INCLUDE pla.bdf
$ ========== PROPERTY SETS ==========
$ * fluid *
PEULER1 2 MMHYDRO 8
$ ========= MATERIAL DEFINITIONS ==========
$ -------- Material air id =2
DMAT 2 1.18 2
EOSGAM 2 3.2
$ -------- Material jwlexp id =3
DMAT 3 1600 3
EOSJWL* 3 3.712e+11 3.231e+09 4.15*
* 0.95 0.3
$ ======== Load Cases ========================
$ ------- TICVAL BC tic_air -----
TICVAL 6 DENSITY 1.18 SIE 220000
$ ------- TICVAL BC tic_exp -----
TICVAL 7 DENSITY 1600 SIE4.19e+06
$ ------- TICEUL BC tic_eul -----
TICEUL 8 +
+ SPHERE 5 2 6 1 +
+ SPHERE 4 3 7 2
SPHERE 5 0 0 0 5
SPHERE 4 0 0 .47 .0471
FLOWDEF,202,,MMHYDRO,,,,,,+
+,FLOW,OUT
下面是输出的MATSUM时间历程曲线中问题出现时各个材料的值,其中2为空气,3为TNT,刚开始计算时总能量为3.0304E+06。
TIME EKIN-2 EKIN-3 EINT-2 EINT-3 MASS-2 MASS-3
5.5112E-004 4.9377E+002 7.8526E+002 1.7335E+002 2.5785E+003 6.3934E-003 7.0489E-003
6.0004E-004 4.8988E+002 4.7784E+002 1.3546E+002 1.7757E+003 6.2280E-003 5.2541E-003
6.1577E-004 2.5335E+010 2.3407E+010 3.8763E+010 2.1776E+008 6.1821E-003 4.7922E-003
是什么原因导致了能量的激增呢?望各位高人不吝赐教,在下万分感谢!
yan
高人快出来啊
2008年1月17日
