求助,宝钢材料H220PD+Z,对应的DF材料数据?
浏览:131981 回答:2
求助,宝钢材料H220PD+Z,对应的DF材料数据?求助,宝钢材料H220PD+Z,对应的DF材料数据?
本人现在正在做毕业设计,可是找不到H220PD+Z材料的力学性能,特别是不知道如何在DYNAFORM中设置这个材料。
如果哪位大侠,了解这个材料所对应的DF材料数据,请告诉小弟,感激不尽!!!
我查国外的标准看到这个材料:
# 材料 标准 国家与地区
1 H220PD AFNOR NF France
2 H220PD B.S. United Kingdom
3 H220PD BDS Bulgaria
4 H220PD CSN Czech Republic
5 H220PD DIN Germany
6 H220PD MSZ Hungary
7 H220PD NBN Belgium
8 H220PD NS Norway
9 H220PD ONORM Austria
10 H220PD PN Poland
11 H220PD SFS Finland
12 H220PD SNV Switzerland
13 H220PD SS Sweden
14 H220PD STAS Romania
15 H220PD UNE Spain
16 H220PD UNI Italy
给楼主一个德国标准的性能要求:
材料牌号: H220PD
数字代号: 1.0358 + Z
标准: DIN
国家与地区: Germany
钢组: 结构钢
次级类别: DIN EN 10292 Continuously hot-dip coated strip and sheet of steel with higher yield strength for cold forming
注释: PD - Rephosphorized, intended for hot-dip coating. Type of the available hot-dip coatings: +Z (zinc), +ZF (zinc-iron alloy), +ZA (zinc-aluminium alloy), +AZ (aluminium-zinc alloy), +AS (aluminium-silicon alloy).
度量单位: 公制 英制
材料属性
化学成分 (%)
元素 最小 最大 近似的
C 0.0600
Si 0.5000
Mn 0.7000
P 0.0800
S 0.0250
Ti
Al 0.0200
Nb+V+Ti 0.2200
最小 最大 近似的
薄板, 钢带; 冷轧; <= 3 mm; (横向)
屈服强度 Rp0,2 (MPa) 220 280 -
抗拉强度 Rm (MPa) 340 400 -
伸长率 A5 (%) 32.0 - -
Lo = 80 mm, minus 2 units for AS, AZ and ZF coating
