高手请进
浏览:100368 回答:1
今天装6.7版本abaqus、前面按照网上一般的程序安装,运行“lmtools.exe”最后一步察看“server status”出现:
Status
Flexible License Manager status on Fri 1/18/2008 20:05
[Detecting lmgrd processes...]
Error getting status: Cannot find license file.
The license files (or license server system network addresses) attempted are
listed below. Use LM_LICENSE_FILE to use a different license file,
or contact your software provider for a license file.
License path: D:\Program Files\AutoCAD 2004\LICPATH.LIC;27003@<ctgu -
-4d50c682e0>
FLEXnet Licensing error:-1,71
For further information, refer to the FLEXnet Licensing End User Guide,
available at " www.macrovision.com".
这是什么问题啊?期待高手解答。
复仇跳蚤
补充一下,我安装的VC++6.0,是不是VC有问题呢?环境变量值按照这样设置的
2、设置环境变量:
打开“我的电脑-》控制面板-》系统-》高级-》环境变量”
(1) 新建Administrator用户变量:
变量名:lib
变量值:C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\DF98\LIB C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\LIB
变量名:include
变量值:C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\INCLUDE
(2) 新建系统变量:
变量名:LM_LICENSE_FILE
变量值:27003@<your hostname>
其中“<your hostname>”要用你的主机名来替换
(3) 检查系统变量“path”的值,若没有以下三个路径:
“C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\DF98\BIN”,
“C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\BIN”,
“C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\COMMON\MSDEV98\BIN” 则将它们添加到“path”的变量值中去。
可是在C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\中没有“DF98”和“COMMON”文件夹哦:《:~
2008年1月18日
