讨论:如何验证有限元模型
浏览:182288 回答:4
现在大家越来越依赖有限元的方法了,但是我很想知道你如何验证你的模型的准确性呢?大家讨论一下吧!
(4)
楼上的同志说的有一定道理,但是那是对于可以以实验结果作为双保险的情况,要知道有很多工程问题是没办法通过试验检验的,又有很多工程问题靠实验来模拟费用过于庞大,所以在有足够实验验证下的有限元分析是省时,省力,省钱,而且也有一定可靠性的。中国现在CAE发展程度还很低,所以一时看不出成果,但是就国外而言,有限元的应用不仅使他们的产品开发节约了很多费用,更使其产品的质量有很大提升。综合来说,这是一个发展趋势,中国只有走好这条路才能真正地强大!
2008年3月6日
Galen
Normally,任何分析都应该要有实验作为验证,这样分析的结果才能令人信服和有意义,所以一般的分析都是在SHOW, 或者在看总体的趋势,并不计较结果的精度
2008年1月22日
admin
支持,希望更多人参与!
2008年1月21日
荆棘
自己提一点啊,现在看论文发现,如果是个汽车模型,一般做做白车身的模态实验,刚度实验什么的,但是这些足够代表你的有限元模型就准确了吗?实际情况中不是应该还包括其他的附件什么的吗?它们不考虑在其中有影响吗?
2008年1月21日
