求手机塑胶壳体材料参数(PC/ABS)?
浏览:402613 回答:9
各位作手机跌落仿真的朋友们:
我向你们求助,希望你们能提供一下手机塑胶壳体(PC/ABS)的材料参数,我是用HYPERMESH+LS-DYNA做的,我的材料模型采用的是Plastic Kinematic
需要的参数如下:
密度:
弹性模量:
泊松比:
屈服应力:
切线模量:
失效应变:
希望广大同仁能帮助一下,谢谢了。
(9)
西雅图公爵
原帖由 winken_zu 于 2006-4-16 10:55:00 发表
<SPAN style="">各位作手机跌落仿真的朋友们:<BR> 我向你们求助,希望你们能提供一下手机塑胶壳体(PC/ABS)的材料参数,我是用HYPERMESH+LS-DYNA做的,我的材料模型采用的是Plastic Kinematic<BR>需要的参数如下:
好东东!!谢谢!!就是积分太少了下载苦难呀!!!
2008年3月5日
tomt
我只有尼龙的(也是一种塑料,比PC坚硬),希望可以借鉴一下。密度1.4e-6kg/mm3 E 8.64GPa 泊松比0.29 初始屈服极限 0.092GPa 硬化参数 0.62 切线模量 0.118GPa 失效应变0.78
2006年8月25日
winken
^_^
2006年6月20日
winken
谁能告诉我!
2006年6月17日
winken
其实向你们所发的这样的资料我是有的,不过不全啊,我是希望大家能帮我找全下面的材料参数:
材料:PC/ABS(70/)合金
下面是它的六个参数:
密度:
弹性模量:
泊松比:
屈服应力:
切线模量:
失效应变:
谢谢各位大力帮助!
2006年4月19日
azure
网上找到的一点资料,希望对楼主有所帮助:)
2006年4月18日
azure
PC/ABS合金
PC/ABS合金为聚碳酸酯(PC)与ABS的共混物。PC/ABS兼具两种组分的特点,具有高模量、耐低温、耐热性好、高抗冲、加工性能良好及表面光泽度高等优点,应用于汽车仪表板支架、盖板、通风口、防冻板、水箱面罩、暖风机外壳、手机外壳等产品。
技术参数
性能指标
项目单位典型值测试方法
PC/ABS-IPC/ABS-H
拉伸强度Mpa5257GB 1040-92
弯曲强度Mpa7075GB 9341-88
弯曲模量MPa22002300GB 9341-88
悬臂梁缺口冲击强度23℃KJ/m25854GB 1843-93
-40℃KJ/m25518GB 1843-93
维卡软化点105110GB/T 1035
备注:性能指标为产品典型值,真实可靠,但不作为质保依据。
成型加工
注射成型
干燥温度100
干燥时间2h
注射温度210-250
模具温度50-80
注射压力60-100MPa
成型周期60-90S
2006年4月18日
azure
---手机模具造价昂贵,产品所用的材料价格也不菲;手机中壳体的作用:是整个手机的支承骨架;对电子元器件定位及固定;承载其他所有非壳体零部件并限位。壳体通常由工程塑料注塑成型。
1、壳体常用材料(matrial)
ABS:高流动性,便宜,适用于对强度要求不太高的部件(不直接受到冲击,不承受可靠性测试中结构耐久性测试的部件),如手机内部的支撑架(Keypad frame,LCD frame)等。还有就是普遍用在要电镀的部件上(如按钮,侧键,导航键,电镀装饰件等)。目前常用奇美PA-727,PA757等。
PC+ABS:流动性好,强度不错,价格适中。适用于绝大多数的手机外壳,只要结构设计比较优化,强度是有保障的。较常用 GE CYCOLOY C1200HF。
PC:高强度,贵,流动性不好。适用于对强度要求较高的外壳(如翻盖手机中与转轴配合的两个壳体,不带标准滑轨模块的滑盖机中有滑轨和滑道的两个壳体等,目前指定必须用PC材料)。较常用GE LEXAN EXL1414和Samsung HF1023IM。
2、在材料的应用上需要注意以下两点:
避免一味减少强度风险,什么部件都用PC料而导致成型困难和成本增加;
在对强度没有完全把握的情况下,模具评审Tooling Review时应该明确告诉模具供应商,可能会先用PC+ABS生产T1的产品,但不排除当强度不够时后续会改用PC料的可能性。这样模具供应商会在模具的设计上考虑好收缩率及特殊部位的拔模角。
通常外壳都是由上、下壳组成,理论上上下壳的外形可以重合,但实际上由于模具的制造精度、注塑参数等因素的影响,造成上、下外形尺寸大小不一致,即面刮(面壳大于底壳)或底刮(底壳大于面壳)。可接受的面刮<0.15mm,可接受底刮<0.1mm。在无法保证零段差时,尽量使产品的面壳大于底壳。一般来说,面壳因有较多的按键孔,成型缩水较大,所以缩水率选择较大,一般选0.5%。底壳成型缩水较小,所以缩水率选择较小,一般选0.4%,即面壳缩水率一般比底壳大0.1%。即便是两件壳体选用相同的材料,也要提醒模具厂在做模时,后壳取较小的收缩率。
3、数码相机模具制造上,很多也以ABS+PC料为主要依据来开发模具。
2006年4月18日
yuanfengyang
请问一下你是要原料物性表吗?
2006年4月18日
