hypermesh组合工况求教
浏览:192120 回答:2
我在分析受重力载荷 与 外力同时作用时,建立一个load case 分析但是hypermesh只计算了外力作用下的变形,没有把重力载荷加上。
不知道楼主解决了该问题没。
我的解决办法如下:
新建一个load collector,命名为force。(建立好load collector之后force会显示为粗体,表示你下一步建立的载荷会存放在这个load collector里)
选择你施加的载荷类型,比如你施加了一个集中力。(此时这个集中力载荷是存放在你新建的force里的。)
更改force的card image为grav。(里面的G是重力加速度的数值,N1,N2,N3为坐标系的3个方向向量。默认坐标系为全局坐标系,如果想指定其他坐标系可以通过CID选择)
这样你的集中力载荷和重力就放在了一个load collector里了。
用一个 loadadd卡片把两个load放进去就可以了
