如何将SOLDWORKS中的模型读入Patran中?
浏览:105953 回答:1
我在solidworks中建立一个集合模型,是装配体(扩展名为sldasm),知道Patran可以读入.igs文件,所以打算将此.sldasm文件另存为.igs文件,显示是进行了转换,但是在存储目录下没有找到要存储的文件,为什么会出现这种现象?顺便说一声,我用的是Solidworks 2007 和patran 2005 r2版本。原来也遇到过转换问题但是当时是solidworks 2006就是“另存为”转换成功的。不知现在转换失败是何原因?:(
wade
建议另存为Parasolid(.x-t)格式
2008年3月16日
