如何将SOLDWORKS中的模型读入Patran中?
浏览:60985 回答:4
我在solidworks中建立一个集合模型,是装配体(扩展名为sldasm),知道Patran可以读入.igs文件,所以打算将此.sldasm文件另存为.igs文件,显示是进行了转换,但是在存储目录下没有找到要存储的文件,为什么会出现这种现象?顺便说一声,我用的是Solidworks 2007 和patran 2005 r2版本。原来也遇到过转换问题但是当时是solidworks 2006就是“另存为”转换成功的。不知现在转换失败是何原因?:(
(4)
zhangroy
不要有中文路径,文件夹不要有空格
2009年5月3日
还有,最好不要有中文路径
2008年11月10日
406676998
另存为x_t 文件,记得不要使用中文名字
2008年5月3日
hlw
SOLDWORKS另存为.X_T文件,patran输入parasolid
2008年4月24日
