模态分析输出窗口的各项数据有什么物理意义
浏览:153639 回答:3
***** PARTICIPATION FACTOR CALCULATION ***** X DIRECTION
CUMULATIVE
MODE FREQUENCY PERIOD PARTIC.FACTOR RATIO EFFECTIVE MASS MASS FRACTION
1 2.15133 0.46483 0.35416E-02 0.000001 0.125429E-04 0.306517E-12
2 2.23068 0.44829 0.51520E-03 0.000000 0.265433E-06 0.313004E-12
3 2.36305 0.42318 6358.8 1.000000 0.404347E+08 0.988123
4 2.71829 0.36788 0.80856E-02 0.000001 0.653763E-04 0.988123
5 2.79962 0.35719 -0.18026E-02 0.000000 0.324945E-05 0.988123
6 2.85518 0.35024 0.39433E-02 0.000001 0.155496E-04 0.988123
7 3.02761 0.33029 -0.41100E-01 0.000006 0.168921E-02 0.988123
8 3.07349 0.32536 697.14 0.109633 486003. 1.00000
9 3.11579 0.32095 -0.11609E-02 0.000000 0.134769E-05 1.00000
10 3.21721 0.31083 0.19555E-01 0.000003 0.382409E-03 1.00000
SUM OF EFFECTIVE MASSES= 0.409207E+08
上面的数据是用ANSYS10.0进行模态分析,分析结束后从output窗口直接拷贝过来的。
后面几项PARTIC.FACTOR 、RATIO 、EFFECTIVE MASS、MASS FRACTION分别有什么物理意义呢?
从这几列数据能分析得到什么结论呢?
对各个自由度的有效质量列进行比较,是不是就可以看出结构的主振方向?
请各位大佬指点迷津!
cenyuxinqing
克拉夫的结构动力学中有着方面的内容!
2009年12月19日
Caesar
去哪里查模态分析的数学求解方法?
知道的话能解释下吗?
2008年3月7日
Galen
先去看看模态分析的数学求解方法吧,然后回来在看这个就很简单了:Z
2008年3月7日
