有限元形函数的单元雅可比矩阵行列式不能为负数吗?
浏览:124801 回答:5
在ANSYS中用USERELEM程序自定义无穷元,可正确编译和网格划分,但在运算时提示某单元的雅可比矩阵行列式为负数而退出运算,如附图所示。
难道有限元形函数的单元雅可比矩阵行列式不能为
负数吗?请各位高人指点。谢谢!
(5)
mengxinger
单元刚度积分时要用到雅戈比行列式对面积元进行转换,当然不能为负值了,仔细看看最一般的有限元教材!
2008年8月21日
wangweijin
楼主,我也在做无穷元和有限元的耦合,在ansys里的二次开发,由很很多地方不知道,希吗? 一下望楼主赐教,我的qq是277167255
现在是程序差不多编好了,可是如何实现其结合呢,希望您赐教,还有您由什么资料可以发
2008年8月20日
wo de ji feng a
2008年5月21日
hawaii
谢谢版主的答复。
但我高数比较差,还是不怎么看得懂。
我的坐标系是右手法则的。坐标系也是直角的。
可以再详细一点解释一下“坐标变换要求是绝对值”、 “0 < |J | <= 1 , 绝对值大于1是不正确的”吗?你说|J|是指什么呢?应该不是指雅可比矩阵行列式吧?如果是,为何有0<|J|<=1要求呢?谢谢!
2008年4月12日
苏苏
调整一下结点顺序,是可以计算出来负值,但坐标变换要求是绝对值,高数你学过的。。。。
你的坐标不是左手系的吧?呵呵, 0 < |J | <= 1 , 绝对值大于1是不正确的,除非初始坐标系不是直角的。
2008年3月11日
