自动设置里面能做工艺补充面吗?
浏览:157264 回答:3
自动设置里面能做工艺补充面吗?
阿弥陀佛
在dynaform中做的工艺补充只能用于初步的分析,一般是在造型软件如UG,CATIA中作工艺补充,这个型面可以用于加工的,而dynaform的补充面不能用于加工
2008年5月19日
这个软件作的工艺补充有时候需要修改的!
2008年5月16日
我心飞翔
DFE模块里才能做,自动设置是用来做成形过程设置的
2008年5月16日
