CFX求振动
浏览:93838 回答:1
我要对比在高速气体流动下,管线系统因为不同的法兰结构而产生的引起的振动效应。
前段时间用流固耦合方法做了一下,没能做成功。
现在想能不能只用CFX软件对两种法兰情况下管线内流场进行分析。从后处理中查看激励力或其它结果,从而 能 够知道哪种法兰结构对振动影响更大。
不知道看此贴的各位有没有这方面的经验,知道的话告诉我一下好嘛?谢谢了
Hagan
流固耦合应该可以算吧
是不是你的计算模型没选对啊?
高速气体,应该是可压缩的了吧?
你选择计算的方程就不能用不可压的了
分析流场也有方程选择的问题
在结果中看激振力,然后进行频率分析,看与管系的固有频率是否相近,再做分析
2008年4月13日
