【讨论】hypermesh的convert的问题
浏览:388904 回答:7
我用hypermesh的convert,现在nastran的模板下想用convert转成ansys的文件,
请问是不是直接选convert就行了。我这样试了,在temp文件夹生成了hm17文件,但是没有后缀,用ansys模板导入,什么都没有。
转成其他格式的也一样。我看了帮助,好像并没有nastran转成ansys的介绍。
我试nastran转成dyna的,也是一样没反映。请老大江一下具体的用法,多谢。
(7)
JUJU
没有走人啊,感谢winken和CaeLover!
永世难忘啊!!!
2006年6月29日
winken
咳!咋能这样呢?自己学会了就走人了,也不结帖!
2006年6月29日
Mr.CAEnet
请楼主揭贴给分!
2006年6月26日
winken
我说的太简洁了,还是CaeLover说的详细一些,不过我说的方法还是有用的,如果你是在选用模板下面的转换器后输出的文件名,没有后缀那没关系,你自己加一个就可以了,反正我就经常这么干?
2006年5月18日
JUJU
up!
2006年5月18日
CaeLover
正确的顺序如下(以nastran转换成ansys为例):
1、设定模板为nastran;
2、导入nastran的bdf或者dat文件;
3、改模板为ansys;
4、convert;
5、有时候需要在elem type里面把所有单元的属性update一下;
6、输出db文件。
2006年4月19日
winken
自己加后缀,我就用HYPERMESH+LS-DYNA作分析的,从HYPERMESH导出的DYNA文件是没有后缀的,自己加个.K就可以导入到LS-DYNA中计算了,你可以试验一下,看效果如何?
2006年4月19日
