请教:节点变厚度使用
浏览:102862
我在模型中想用到变节点厚度来定义材料的厚度,但是对inp文件了解不深,不知道*nodal thickness这个关键词的正确用法,请大侠指点。
我举个例子,简化的模型中有两种材料厚度,对应的节点集分别设为node1与node2,采用膜单元,定义如下:
*Membrane Section, elset=_PickedSet4, material=Material-1
*nodal thickness
node1,1e-5
node2,2e-5
上面这样定义有错吗?怎么运行时厚度自动变为1.0了?
我看见帮助文档的案例中有这样的定义:
*SHELL SECTION,ELSET=TANK,MATERIAL=MTANK,
NODAL THICKNESS
5. , 3
*NODAL THICKNESS,
INPUT=pressfueltank_shellthickness.inp
不明白里面的那个5. , 3是什么意思?
请高手指点,不胜感激。
