请教:线性陀螺微分方程的解耦
浏览:80285 回答:3
我刚接触到振动力学,遇到了线性陀螺微分方程,Mq‘’+Cq'+Kq=Q(t),M矩阵是正定对称阵,C是反对称阵,K是对称阵(不保证正定),不知道此方程如何解耦。
vogel
Thank you so much
2008年6月6日
不错的 顶你哦 来这里学习了 谢谢楼主
2008年3月24日
L Meirovitch 在其文献《A modal analysis for the response of linear gyroscopic systems》及《 A new method of solution of the eigenvalue problem for gyroscopic systems(using state vectors》中似乎已经有所论述,但是这两片文献年代已经很久远了(1975,1974),已经找不到了,那位大人帮忙解答一下这个问题。
2008年3月23日
