求助:关于ANSYS启动问题
浏览:84492 回答:1
启动ANSYS时,无法成功进入,提示说是 :
系统时间被SET BACK,,然后我把系统时间改成2010年,再次启动就好了,这问题该怎么解决?
我之前因为一些原因,曾把系统时间修改过!会不会是这个原因?
如果是的话该怎么解决?
就是系统时间出现了错误,跟现在的时间不一致,最好的方法是把系统时间给改回来,最笨的方法是重新装一下系统,然后把时间设对
2008年4月16日
